zizizi, ja miałem takie same, jeden kwadracik biały z tyłu, z napisem HFH. Wymienili mi na BE i nadal jest słabo, ok 370 cm. Teraz czekam, zamówili dla mnie DE - to może być hardkorowo. Popularne BF podobno ETKA im nie daje możliwości dobrania do mojego auta. Powodzenia w walce.
[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
Hej wszystkim! I ja dzisiaj odebrałem auto po wymianie sprężynek.
Przed wymianą było Przód-405 Tył-365 (mierzone przeze mnie - bak pełny)
Dzisiaj po wymianie Przód-400 Tył-390
Jakie sprężyny miałem przed wymianą nie wiem - po wymianie jeden pasek biały, jeden pomarańczowy. Na wyposażeniu krata VAT i koło zapasowe. Wizualnie podniosło się baaaardzo.
Dokładnie. prawie 3cm różnicy robią wrażenie.Zamieszczone przez wjablWizualnie podniosło się baaaardzo.
... no właśnie....mam nadzieję, że już tak zostanie i nie będę musiał martwić się problemem za pół roku ponownieZamieszczone przez PPrzemekJa swój zmierzę ponownie po wakacjach - na razie wizualnie wygląda dobrze
Chyba tak jednak nie jest - po coś ważą te auta.....Jak na razie wygląda to tak, że dają to, co mają na magazynie...
Ja zajrzałem nie dawno. Na parkingu stała O2 przez 2008, 1.9TDI i zrobiłem szybka pompkę pod samochód, miała 1 x biały, 3 x żółty. Stała wysoko, spokojnie włożyłem dłoń w pionie nad oponę. U mnie jak wkładam to dotykam rantu błotnika.Zamieszczone przez MaicroftMusze zobaczyc jakie mam w starym BXE, przeciez tam praktycznie zawsze jest okolo 400, ale 390 to zawsze lepiej niz 365 - mamy podobne parametry
Dokładnie, też to dla mnie jest nie zrozumiałe.Zamieszczone przez PPrzemekMnie tylko zastanawia, dlaczego każdemu dają inne sprężyny.
No od niedawna zaczęli i nie wszytkie ASO. U mnie w ciemno kolejne sprężyny zamówili.Zamieszczone przez wjablChyba tak jednak nie jest - po coś ważą te auta.....
Wykonałem dzisiaj pomiar po poniedziałkowej wymianie [ nowe sprężyny 1xbiały, 3xżółty ]
tył siedzi z prawej strony 36 cm, lewy 37. W ten poniedziałek zgłaszam dalej , zobaczę co będzie.Załączone plikiKrzysztof512
To coś bardzo dziwne, bo mi wymienili na takie jak tobie i z pełnymi bakami PB i LPG mam 385mm więc coś tu jest nie tak....???Zamieszczone przez Krzysztof512Wykonałem dzisiaj pomiar po poniedziałkowej wymianie [ nowe sprężyny 1xbiały, 3xżółty ]
W moim przypadku (jak już wcześniej pisałem) problem z niskim zawieszeniem zobaczyłem tydzień przed odbiorem auta w salonie. Kierownik tamtejszego serwisu - wiadomo - odbierze Pan, pojeździ i wtedy reklamować. Postanowiłem sam do SAP napisać - powstał niezły elaborat. Po 40 minutach info zwrotne (mailowo), że już SAP dogadał się z dealerem i sprężyny wymienią. I tak się stało. Auto od razu wizualnie wyższe - nie robiłem pomiarów, ale z pełnym gazem, pełnowymiarowym zapasem jest ok.
Sprężyny jak u większości - 1 biała i 3 zółte. Cała operacja od mojego maila do wymiany i odbioru auta - 3 dni. Także sprawa załatwiona błyskawicznie. Klient jak na razie zadowolony
coś jest nie tak ? sprężyny są nie tak, przed wymianą wysokość 35,3 z obu stron
teraz jest z jednej 36 a z drugiej 37. Mam prośbę ktoś mógłby podrzucić szablon pisma w tej sprawie jaki pisał do serwisu to by znacznie ułatwiło sprawęKrzysztof512
Ale czy tobie napewno założyli springi 1xbiała i 3 x żółta....??? Bo jak tak to powinieneś mieć podobnie jak wszyscy 380-390mm, a tu jest o wiele mniej.Pokazywali Ci te springi przed wymianą(chodzi o te które przysłał SAP) i dlaczego nie zrobiłeś w ASO od razu po wymianie pomiarów...??Zamieszczone przez Krzysztof512coś jest nie tak ? sprężyny są nie tak, przed wymianą wysokość 35,3 z obu stron
po wymianie nie zrobili pomiarów, auto zjechało z podnosnika i oddali mi je na parkingu , gdzie dopiero zwróciłem na to uwage i sam z własną taśmą zrobiłem pomiar, widziałem te spingi przed wymianą niestety nie byłem bezposrednio przy wymianie, wiec mogli mnie skręcić, przed godziną zrobiłem pomiar na płaskim asfalcie i wyszło 36 cm i 36,5 cm wiec już sie ułozyły jeszcze lepiej jak bezposdrenio po wymianie. Generalnie i tak mogli mnie skrecić to chwila moment i moga załozyć spręzyny jakie chcą , a farbą pomalować to nie sztuka. Naklejki na opakowaniu foliowym miały oznaczenie 1 KO 511 115 BF.
ale czy to są te spręzyny w rzeczywistości to nie jestem pewny. Jaki mieliscie pomiar od środka osi po wymianie?Krzysztof512
Ja zaraz po wymianie w ASO jak zrobiłem pomiar na parkingu (samochód zatankowany na full oba zbiorniki PB i LPG) wyszło 390mm. Po przejechaniu 150 km wykonałem kolejny pomiar i wyszedł 385mm z każdej strony. Trochę spadło bo się ułożyły ale wczoraj zrobiłem z ciekawości ponownie i dalej jest 385mm więc jest ok. Krzysztof512 wydaje mi się że zrobili cię w H...i wogóle Ci ich nie wymienili. Jedź do nich i zrób jazde bo jak by ci wstawili te springi co Ci pokazywali to powinno być wszystko ok. Ja jak je oglądałem to miałem namalowane prostokąty 1 x biały i 3 x żółty. Jak dali samochód na podnośnik to stałem i cały czas patrzyłem jak gość to wymienia .Zamieszczone przez Krzysztof512po wymianie nie zrobili pomiarów, auto zjechało z podnosnika i oddali mi je na parkingu , gdzie dopiero zwróciłem na to uwage i sam z własną taśmą zrobiłem pomiar, widziałem te spingi przed wymianą niestety nie byłem bezposrednio przy wymianie, wiec mogli mnie skręcić, przed godziną zrobiłem pomiar na płaskim asfalcie i wyszło 36 cm i 36,5 cm wiec już sie ułozyły jeszcze lepiej jak bezposdrenio po wymianie. Generalnie i tak mogli mnie skrecić to chwila moment i moga załozyć spręzyny jakie chcą , a farbą pomalować to nie sztuka. Naklejki na opakowaniu foliowym miały oznaczenie 1 KO 511 115 BF.
[ Dodano: Nie 08 Lip, 12 22:21 ]
Jak chcesz mieć pewność to zrób nura pod samochód i będziesz widział czy są nowe czy stare.Zamieszczone przez Krzysztof512po wymianie nie zrobili pomiarów, auto zjechało z podnosnika i oddali mi je na parkingu , gdzie dopiero zwróciłem na to uwage i sam z własną taśmą zrobiłem pomiar, widziałem te spingi przed wymianą niestety nie byłem bezposrednio przy wymianie, wiec mogli mnie skręcić, przed godziną zrobiłem pomiar na płaskim asfalcie i wyszło 36 cm i 36,5 cm wiec już sie ułozyły jeszcze lepiej jak bezposdrenio po wymianie. Generalnie i tak mogli mnie skrecić to chwila moment i moga załozyć spręzyny jakie chcą , a farbą pomalować to nie sztuka. Naklejki na opakowaniu foliowym miały oznaczenie 1 KO 511 115 BF.
ja tak tylko podpowiem bo kilka postów wcześniej ktoś chciał się wybierać na kanał żeby zobaczyć jakie ma sprężyny. Można również wsunąć pod auto za koło aparat i pstryknąć fotkę i widać jakie jest oznaczenie sprężyn. Nie ma potrzeby jeździć na kanał ani się kłaść pod auto.
Z informacji zawartych w tym wątku wynika, że zdecydowana większość osób, którym ASO wymieniło sprężyny, otrzymała te z końcówką BF (1xbiała, 3xżółte). Ponieważ auto mam po gwarancji, a ASO jakoś się nie spieszy z podaniem ceny sprężyn :-|, chciałem spytać, czy ktoś z Was posiada informację, ile kosztują (oryginały)? A także, czy warto zawracać sobie głowę sprężynami firmy Monroe (można kupić odpowiedniki BFa za 178zł/szt.)?
Normalna cena w ETCE to jakieś 294 zł / sztuka.Czarna perła O2 FL:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
